Plissé soleil pour haut parleur Gaumont-Lumière
Vous butez sur une étape d'un pliage ?
jcpas
Message par jcpas »
Bonjour à tous,
J'essaye de refabriquer des membranes de Haut-Parleur Gaumont-Lumière de 1925 en papier plissé façon soleil à 360°, voyez ici un appareil en bon état:
[img][https://www.planet-antiqueradio.com/ima ... 38_1_a.jpg]
[img][https://i.ytimg.com/vi/3eMQZkxaJSE/maxr ... xJwajX-WCw]
Mais il m'est impossible de faire un plissage régulier c'est à dire qu'au centre se forment des vagues dues à priori à une dissymétrie du traçage et du pliage manuel. Or au centre il ne faut pas de vague car le trou circulaire formé par les plis doit être bien plat pour être serré entre deux rondelles d'appui pour transmettre les vibrations sonores de la palette vibrante du haut parleur à la membrane ainsi formée.
Je cherche donc vos retours d'expérience quant à la méthode de traçage et pliage à adopter pour éviter ce soucis de pliage ou autre idées de recours à une machine de plissage ou appel à un professionnel du plissage.
Merci
cecile
Message par cecile »
Bonjour, et bienvenue!
Quel type de papier utilises-tu?
Effectivement, prévoir une surface de traçage bien plane et propre, utiliser un outil de rainage (genre stylo bic HS), et tout préplier à plat avant le montage, travailler un environnement bien sec.
Je serai curieuse de voir et d'entendre le résultat!
