Hello a tous ,
Bon ma question va être un peu idiote mais tant pis...
Est ce que vous avez des techniques particulières pour avoir un beau carré dans une feuille que vous avez préparer et ou réalisé et qui par conséquent n a pas un seul bord bien droit ?
Pour un beau carré...?
matthieuzel
Il y a plusieurs techniques pour obtenir un carré a partir d'un papier non régulier:
- En utilisant une règle et une équerre
- En utilisant un modèle:
- Tu prend un carré déjà découpé
- Tu le colle avec de la pate a fixe sur ta feuille original
- Tu trace les bord du carré
- Tu décolle ton carré
- Tu découpe en suivant les lignes
- En pliant (désolé pour le diagramme degeu, je ne suis pas un expert):
- Tu plie sur la plus grande diagonale (à vue de nez)
- Tu replie en faisant un pli perpendiculaire à ton premier
- Tu plie suivant la bisectrice de l'angle droit (devant et derriere)
- Tu coupe suivant la ligne perpendiculaire
- Tu obtient un carré parfait
Tu peux utiliser un outil de ce type ou assimilé : https://www.mondialtissus.fr/regle-carr ... 54623.html
Attention, ce n'est pas fait normalement pour découper au cutter (risque d'attaquer le plexiglas), mais soit pour un marquage avant découpe avec une règle adaptée, soit avec un cutter rotatif.
