Voici un bébé renard conçu par Daniel Chang. Il l'avait enseigné aux Rencontres de Mai 2019 aux Trois Epis. Tout à fait faisable en kami, même si un papier plus noble donnera un bien meilleur résultat.
Tout mignon ce petit renard. Un modèle que je vais essayer de mémoriser !
Voici ma contribution.
Je fais des essais avec différents papiers .
Je n'ai pas compris l'étape 18 , mais je crois , d'après les commentaires sur le site d'origine que je ne suis pas la seule ... Pas grave, cela ne me parait pas une étape importante .
J'ai encore des difficultés pour le modelage , je pense que le choix du papier joue beaucoup n'est ce pas ?
@annep: Oh, oui, j'avais oublié de vous prévenir, le diagramme n'est pas super clair, il vaut mieux lire le texte attentivement. A l'étape 12 on dessine montagne mais on plie vallée; à l'étape 13 on a intérêt à pré-plier d'abord la 14 pour avoir le point de référence; à l'étape 19 on regarde attentivement les dessin pour savoir ce qu'il faudrait faire du bout de papier qui dépasse vers le haut... et bien entendu, à l'étape 18 on lit très attentivement le texte, puisqu'il est bien plus clair que le dessin (il y a un pli vallée qu'il faut effectivement transformer en pli montagne), et ensuite on se creuse les méninges et on se fait confiance quand on crée un nouveau pli vallée qui fait que cela tient à plat...
Le choix du papier joue en effet sur le résultat. Mais c'est un modèle qui se plie sans problème en kami 15x15 - en voici un plié sur le coin de la table dans le train, avec le papier qui trainait dans les poches: renard.jpg
Le vrai potentiel de ce modèle réside dans le modelage, qui n'est pas si dépendant du papier, puisqu'il y a quelque petits "blocages" naturels. Le kami se prête bien, même si le pliage humide (ou le sandwich) serait plus adapté. A partir de l'étape 22, il faut jeter systématiquement un oeil au modèle final plié par l'auteur, pour voir de quoi il parle. Ce ne sont pas juste de petits replis à la marge: on donne vraiment la forme au modèle.
