Page 1 sur 1
créer un "chemin" sur inskape
Publié : 21 févr. 2013, 17:56
par -sebl-
salut !
je débute tout doucement et avant tout plein de questions qui me taraudent en voici une particulièrement :
comment fait-on pour dessiner une courbe en arrière plan pour créer le cheminement du diagramme ?
voici ce que j'ai déjà produit :
help
ça reste du travail d'amateur :mrgreen:
merci par avance !
Re: créer un "chemin"
Publié : 21 févr. 2013, 18:05
par origamateur
Travail d'amateur, venant d'origamateur!!! ^^
Non, sincérement je ne sais pas mais jessairai ce logiciel, car sa serait pratique pour moi, venant de créer un modele!
Desoler de ne pas pouvoir t'aider :|
Re: créer un "chemin" sur inskape
Publié : 22 févr. 2013, 00:43
par merryclaude
Si je comprend bien, tu veux créer une courbe pour aligner les étapes dessus? Comme Satoshi Kamiya fait dans son premier livre?
Publié : 22 févr. 2013, 09:16
par dr3dw3rkz
Salut,
je connais pas le logiciel mais à vu de nez il s'agit surement d'une courbe de Béziers permettant de dessiner une courbe "uniforme", mieux fait que la main sur la souris en gros :) puis avec des options de "Stroke" tu dois pouvoir personnaliser ta courbe en épaisseur , transparence, forme, type de ligne, couleur etc
avant de creer ta courbe , fais un nouveau calque si ça existe avec inkscape que tu placeras en dessous de ton dessin
bon je viens d'installer la version portable pour voir donc c'est bien ça:
-créer un nouveau calque dans le menu calque / nouveau calque
-tu dessines ta courbe de Béziers avec l'icone à gauche
- tu sélectionnes ta courbe, a droite tu as un icone avec une plume d'encre "éditer les couleurs de l'objet, dégradé épaisseur etc", ca ouvre un menu et ca se passe principalement dans style et contour
en double cliquant sur ta courbe et en jouant avec les icônes du haut et sur la droite tu peux remodifier à volonté ta courbe
edit : par rapport à ta disposition des icônes sur ta photo il s'agit de l'icone à gauche du T en haut, et tu peux Egalement jouer avec le menu filtre ou directement dans l'onglet contour etc pour avoir exactement le style de chemin que tu as envie
Publié : 22 févr. 2013, 18:42
par -sebl-
Merci beaucoup !
en fait il suffisait que je réfléchisse un peu plus ! :mrgreen:
donc voilà ça avance !
merci
Publié : 22 févr. 2013, 21:35
par Spry13
Tu prépares ton premier livre?! :mrgreen:
Publié : 22 févr. 2013, 21:46
par -sebl-
oulala non ! :mrgreen:
j'essaye déjà de familiariser et par la même occasion publier quelques diagrammes d'entrainement ici :wink:
Publié : 24 févr. 2013, 00:57
par Spry13
Mais cela me convient tout de même :mrgreen: !
:D
Publié : 27 févr. 2013, 20:28
par aurele
De mon côté, généralement je place le magnétisme sur «centre d'objet», je dessine (éventuellement dans un nouveau calque) un trait (outil courbe de Béziers MJ+F6) droit de centre en centre, je passe à l'outil édition de point (F2), je sélectionne tout les points du tracé (CTRL+A) et je rends les nœuds automatiques (dans les icônes en haut).
Pour le style, je ne met pas de fond et la couleur du contour à d9d9d9ff et j'augmente l'épaisseur du contour à 0,8cm environ, dépendant du diagramme.
Si tu modifies ton diagramme ensuite (étape en plus ou déplacement), il suffit d'éditer le tracé pour rajouter ou enlever un point, puis de sélectionner à nouveau tout et de rendre à nouveau automatique. La «belle courbe est recalculée»
Publié : 02 mars 2013, 21:09
par -sebl-
merci pour l'astuce Aurèle je vais tenter ça sur le prochain !
Publié : 08 mars 2013, 14:05
par -sebl-
eh bien ça marche ! merci Aurèle
Publié : 09 mars 2013, 13:06
par Orimunshine
Perso je préfère utiliser l'option chemin contour en chemin ctrl+Alt+C (ou directement l'icone Convertir les contours des objets sléctionnés en chemin). Certes c'est plus rectiligne au début mais c'est plus pratique.
Publié : 09 mars 2013, 21:18
par aurele
-sebl- a écrit :eh bien ça marche ! merci Aurèle
de rien ! n'hésite pas à poser des questions techniques précises, c'est le meilleur moyen de transmettre des expériences. :wink:
Orimunshine a écrit :Perso je préfère utiliser l'option chemin contour en chemin ctrl+Alt+C (ou directement l'icone Convertir les contours des objets sléctionnés en chemin). Certes c'est plus rectiligne au début mais c'est plus pratique.
Je ne comprends pas :shock:. Il faut que tu aies un objet sur lequel utiliser cette option. Comment dessines-tu le cheminement entre les étapes ?
Publié : 09 mars 2013, 22:24
par Orimunshine
Je dessine un chemin. Puis je vais comme toi dans l'outil de l'édition des noeuds (F2) pour ensuite séléctionner tous les noeuds du chemin (ctrl + A). Je clique sur l'icône "Convertir les contours des objets sélectionnés en chemin" (ctrl+alt+c).
Ensuite je déselectionne tous les noeuds. Comme le chemin forme un contour (d'ailleurs je pense qu'il y a une erreur dans la traduction du menu mais passons), tous les noeuds du chemin sont dupliqués et il est possible d'en déplacer plusieurs sans altérer le chemin.
Le fond noir pourra être changé par la couleur désirée et il est possible d'arrondir les angles avec les poignées des noeuds.
Publié : 10 mars 2013, 09:03
par aurele
Ok, merci je comprends mieux! Mais en revanche c'est alors très compliqué de modifier ce contour (pour déplacer une étape par exemple) en préservant la largeur du chemin, non?
Envoyé depuis mon GT-I5800 avec Tapatalk
Publié : 10 mars 2013, 17:19
par Orimunshine
Maj :En effet, j'ai un don incroyable pour me compliquer les choses :ill: . C'est beaucoup plus simple d'augmenter la "dimension" du chemin comme tu l'as dit Aurèle et de n'ajouter qu'un noeud par étape supplémentaire.
Imaginons que j'ai le contour suivant (affiché par l’icône "Afficher le contour du chemin") dans l'édition des nœuds que je veux modifier:
chemin4
Il va me falloir décomposer le chemin en deux sous-chemins en utilisant l’icône "supprimer un segment entre deux nœuds non terminaux" sur deux nœuds sur la courbe intérieure et parallèlement sur deux de la courbe extérieure :
chemin5
Sur le premier sous-chemin, je choisis un segment (en sélectionnant les nœuds avec la touche shift) pour ajouter un nœud médian avec l’icône "Insérer de nouveaux nœuds au milieu des segments sélectionnés":
chemin6
Je rajoute un nouveau nœud à coté du nœud médian créé. Puis je supprime le segment entre ces deux nœuds:
chemin7
Il me reste plus qu'à recoller les deux sous-chemins avec l’icône "Joindre les nœuds terminaux sélectionnés par un nouveau segment" en reliant les extrémités jumelles :
chemin8
EDIT: Pour prolonger simplement le contour, on peut créer une greffe à l'endroit de la nouvelle étape c'est à dire découper et repositionner un sous-segment du chemin en combinant les opérations d'ajout de nouveaux nœuds , de suppression de segments et de jointure de nœuds.
Publié : 11 mars 2013, 07:53
par aurele
Orimunshine a écrit :Maj :En effet, j'ai un don incroyable pour me compliquer les choses :ill: . C'est beaucoup plus simple d'augmenter la "dimension" du chemin comme tu l'as dit Aurèle et de n'ajouter qu'un noeud par étape supplémentaire.
:lol: :lol: tu me rassures, c'est ce que j'étais en train de me dire ! Cela dit, ta technique «complexe montre» l'utilisation avancée des nœuds de chemin, chose extrêmement utile dans le dessin des étapes.
