inskape
- plitoujours
- Ori Master
inskape
je voudrais avoir inskeape mais je n'arrive pas a la télécharger
« L’intuition doit être en adéquation avec les calculs. Si ce n’est pas le cas, je recommence les calculs. »
Vous pouvez vous arrêter
mon flickr
Et mon site
mon flickr
Et mon site
- plitoujours
- Ori Master
Re: inskape
merci
mon flickr
Et mon site
mon flickr
Et mon site
- plitoujours
- Ori Master
Re: inskape
je ne comprend pas comment utiliser le logiciel
ET CA COMMENCE A ME COURIR SUR LE HARICOT CETTE HISTOIRE !!!!!!!!
mon flickr
Et mon site
mon flickr
Et mon site
Re: inskape
J'ai déplacé le sujet pour le mettre dans une rubrique plus appropriée. Il y a dans cette même rubrique quelques sujets que tu devrais consulter car je pense que certains peuvent t'aider.
J'ai eu un peu de mal à prendre en main inkscape au début, mais petit à petit on s'y fait : je suis encore très lent et je n'utilise certainement pas comme il faudrait toutes les possibilités du logiciel, mais j'arrive à diagrammer.
Inkscape a de redoutables défauts, surtout au début et je n'ai jamais compris quel était l'intérêt d'avoir la feuille 44 au format timbre poste au milieu de l'écran
, je veux bien qu'on puisse avoir besoin d'une marge pour y mettre des objets mais je ne sais pas quel dessinateur dispose d'une imprimante qui puisse traiter une feuille de 100 m2
Si c'est ça qui te bloque, oui c'est bien dans ce mini format qu'il faut dessiner en utilisant le zoom car c'est cette seule zone la qui sortira de ton imprimante.
- plitoujours
- Ori Master
Re: inskape
bah merci mais en fait c'est bien la seule chose que j'ai compris
mais ce n'est pas grave car j'utilise adobe illustrator car ma maman s'en sert parfaitement donc c'est plus facile pour moi
mon flickr
Et mon site
mon flickr
Et mon site
- Orimunshine
- Ori Sensei
Re: inskape
argil a écrit : Si c'est ça qui te bloque, oui c'est bien dans ce mini format qu'il faut dessiner en utilisant le zoom car c'est cette seule zone la qui sortira de ton imprimante.![]()
Autant dessiner au crayon .
C'est dommage je commençais à apprivoiser l'outil.
Re: inskape
Sans vouloir te vexer, tu dois faire une mauvaise manipulation car le but de ce produit et du format utilisé est de fournir une même qualité quel que soit le zoom utilisé. Tu peux dessiner en tout petit ou en très grand, ça ne change rien. Quand tu fais ton export en bitmap, ou autre format d'image, tu peux choisir la taille de l'image à générer. Et donc normalement ça doit sortir impeccable.Orimunshine a écrit : Effectivement c'est d'une stupidité sans nom. Malheureusement même si on peut contourner le problème en exportant toute une sélection dans un fichier bitmap puis l'imprimer avec Pdfcreator, cela donne un résultat dégueulasse!!!
- Orimunshine
- Ori Sensei
Re: inskape
Que j'exporte dans une taille de 90 ppp par défaut à 300 ppp, le résultat est le même. Franchement cela me dépasse .
Re: inskape
Dans ce cas augmente la largeur et la hauteur, ça devrait régler ton problème. Au pire envoies moi ton fichier, j'essaye de l'exporter et je te fais un petit tuto.
- Orimunshine
- Ori Sensei
Re: inskape
J'ai résolu mon problème. Plutôt que d'exporter dans un format bitmap, il faut tout sélectionner et verrouiller la la hauteur en fonction de la largeur. Ensuite on peut redimensionner la sélection dans la zone d'impression tout en gardant les proportions et avec la même qualité puisque c'est un fichier SVG.
Il ne reste plus qu'à enregistrer directement dans un autre fichier au format PDF.
Re: Re: inskape
Ça y est, tu commencés à comprendre l'intérêt du vectoriel, bravoir!Orimunshine a écrit :J'ai résolu mon problème. Plutôt que d'exporter dans un format bitmap, il faut tout sélectionner et verrouiller la la hauteur en fonction de la largeur. Ensuite on peut redimensionner la sélection dans la zone d'impression tout en gardant les proportions et avec la même qualité puisque c'est un fichier SVG.
Sent from my GT-I5800 using Tapatalk
