Quelqu'un voudrait bien me dire si je vais dans la bonne direction?
IOIO2015 - Spider
Re: IOIO2015 - Spider
J'ai jamais trop compris ce langage là...
Mais en regardant l'arbre de droite, je dirait que c'est bon.
"C'est en sciant que Léonard devint scie."
Francis Blanche
Francis Blanche
Je comprend:
Cercle pour circle pack ing
Carre pour square packing
Et le reste c'est des rivière
C'est ce que j'ai fait en tout cas
Francis Blanche
Francis Blanche
Ben, ouais, je crois. J'aurais bien aimé ne mettre que des carrés (arrangement de carrés), mais cela ne passait pas dans les coins de la feuille. J'ai donc rajouté des cercles. En théorie, si j'ai bien compris, rien n’empêche d'utiliser seulement des cercles, mais les carrés étaient un peu plus faciles / plus rassurants, car il ne reste pas de zones blanches.
Bon, bon, c'est gentil tout ça, faut le plier maintenant
Merci rouchka.
- spirit44hb
- Ancien
Je trouve ce fil très intéressant mais la différence entre cercle , carré packing...
Et la corrélation avec l'arbre juste à côté ?
Quelqu'un peut traduire, car je ne comprends pas.
Tout ce que je vois ce sont des plis à essayer de collapser péniblement pour finir avec un gros accodéon.
Je l'ai collapsé mais je crois que je me suis trompé car j'ai bien mes 8 pattes mais avec le corps et la tête avec crochets sur le dessin je n'arrive pas à trouver la ressemblance.
Merci pour les infos
Que tu arrives à un gros accordéon est normal.
Tu dois avoir 4 grandes pointes + 4 moyennes pour les pattes.
Le corps est au milieu avec 2 pointes qu'il faut dégager pour les crochets.
Ensuite pour que ça ressemble au dessin il faut beaucoup de modelage et/ou beaucoup d'imagination
Une bonne dose de MC peut aussi aider.
C'est un vrai challenge d'arriver à en faire quelque chose de beau (je ne suis pas sûr d'avoir le temps de le faire aussi...)
Oh, oh, ne mets pas trop la pression toi! Nous sommes nombreux à se proposer d'en faire quelque chose, même moche, mais qui ressemble au truc en termes de nombre d'apendices situés à peu près au bon endroit.
tudor a écrit :Oh, oh, ne mets pas trop la pression toi! Nous sommes nombreux à se proposer d'en faire quelque chose, même moche, mais qui ressemble au truc en termes de nombre d'apendices situés à peu près au bon endroit.
Toutes mes excuses. Je ne veux ni mettre de pression, ni décourager personne
Une fois que le collapse est fait, il faut positionner les pattes. 2 grandes à l'avant, les 2 autres à l'arrière et les 4 moyennes au milieu. Ca implique de "tordre" les deux pattes qui sont dans l'axe du modèle.
Un repli dans le corps permet de séparer la tête de l'abdomen...
Pour que les crochets ressortent, je pense qu'il faut raccourcir la tête (un open-sink, peut-être)
Dans tous les cas, prévoyez un papier très fin.
Bon, ben, je suis content d'avoir plié le CP, mais je vais m'arrêter là... ou alors il faut poser trois semaines de congés pour les Olympiades!
Mais déjà que le CP c'était pas mal; passée la petite étape 15 "sortir la pointe" (un petit quart d'heure et une bonne tasse de thé) on es bien content de soi, puis on se rend compte qu'il faut la refaire de l'autre coté, ainsi qu'à peu près tout le reste...
Bon courage aux autres.
- Emmanuelle
L'étape 49 qui dit "dépliez tout" est une mauvaise idée. Car en 49 tous les flaps sont a bon endroit. Il reste à réduire la largeur par 4 avec des open sink partout pour obtenir la base.
Si tu reviens à l'étape 49, tu peux redéplier des parties indépendante et y faire les open sink.
Sur le cp de Tudor, le petit carré est la tête et les petits ronds (un de chaque coté) sont les pédipalpes (si je ne m'abuse). Ceux-ci se retrouve coincé à l'intérieur de la tête. Au modelage, il faut rétrécir la tête pour qu'ils puissent paraîtrent plus grands.
- Emmanuelle
Avoir tout déplié à l'étape 49 n'a finalement pas été inutile. J'ai trace au feutre les plis montagnes et vallées comme sur le CP puis pré plié en montagne et vallée tous les plis.
Le plus dur à été de replier jusqu'à l'étape 49 , puis de plier en open sink tous les plis .
On arrive enfin à la trame du corps et des pattes. Reste à modeler .....
Emmanuelle a écrit :Avoir tout déplié à l'étape 49 n'a finalement pas été inutile. J'ai trace au feutre les plis montagnes et vallées comme sur le CP puis pré plié en montagne et vallée tous les plis.
