Le modulaire pour les nuls : vive le Sonobe \o/
Quand un seul carré n'y suffit plus
Hé oui tout arrive, le virus de l'assemblage compulsif m'a gagné un peu subitement, à l'occasion des dernières Olympiades et grâce au support bienveillant de vrais "spécialistes".
Mon 1er modèle d'étude sur le tas qui m'a aidé à surmonter ma "trigonophobie" fut donc celui de Maria Sinayskaya qui est une variation du Sonobe traditionnel.
Pour plonger à fond dans le Sonobe la page de Meenakshi Mukerji est parfaite avec photos, tableau et minidiagrammes à la clé :cc:
Ce topic se limitera aux figures avec un nombre de modules "raisonnable"...
Le module Sonobe est parfait pour commencer : simple à retenir et à faire, pas mal de variations possibles et ça passe aussi bien en petit qu'en grand (même avec des carrés de 5cm c'est pas encore la mort) en 4 étapes principales :
Le module Sonobe de base
1/ Base du placard
2/ rabattre 2 coins opposés en diagonale (les mêmes sur tous les modules, sinon le montage promet d'être sportif :mrgreen: )
3/ merquer la diagonale en suivant les coins rabattus
4/ Coincer les coins restants en-dessous des coins rabattus de l'étape 2 - terminé
Plusieurs figures 3D possibles suivant le nombre de modules...
3 modules
le "Toshie's jewel" de Toshie Takahama
1/ Du côté "lisse" marquer les 5 plis en vallée comme sur la photo (en rouge)
2/ assembler 3 modules en coinçant les pointes de 2 modules dans les poches du 3e placé au centre
3/ plier en montagne suivant la diagonale A-B pour pouvoir insérer le coin (bleu) dans la poche (jaune)
4/ passer la "languette" du module du bas entre les 2 autres (en-dessous du jaune sur la photo) - commencer à donner la forme du diamant en appuyant légèrement sur les sommets centraux du modèle
5/ rabattre les coins des 2 autres modules (jaune et bleu sur la photo) et coincer
résultat final
6 modules
un cube/dé
1/ du côté des "poches" marquer en montagne les 2 lignes pour délimiter un carré central (en noir sur la photo)
2/ assembler en coinçant les pointes dans les poches
ajout du 4e module
ajout du 5e module
modèle terminé
12 modules
modèle 1 : un grand cube
1/ côté "poches" marquer en montagne la diagonale du carré central (en rouge sur la photo)
2/ Assembler en coinçant les pointes dans les poches
cube terminé
modèle 2 : un octahédron
1/ module côté "poches" marquer les 2 plis autour du carré central en montagne comme pour le Toshie's Jewel ou le cube 6 modules et un pli vallée pour la diagonale du carré A-B
2/ assembler en pyramides de 3 modules
NB : Il faut 4 sommets autour du point central sur chaque "face"
30 modules
l'icosahedron (polygone 30 faces)
Procéder exactement comme pour l'octahédron 12 modules avec des pyramides de 3 modules, sauf qu'il faut 5 sommets autour du point central
résultat final possible
Variations
C'est là que ça devient encore plus intéréssant : en respectant les 4 étapes principales du module Sonobe, il est possible d'obtenir des variations très différentes avec un minimum de changement du module de départ.
exemple de variante 1 : en jouant sur la bande avec un repli parallèle plus ou moins large avant de rabattre les petits coins et de coincer
début de polygone pyramide
figure possible 3 modules variante 1
figure possible 6 modules variante 1
figure possible 12 modules variante 1
exemple de variante 2 : en jouant toujours sur la bande mais en diagonale avant de rabattre les petits coins
début de polygone pyramide variante 2
figure possible 3 modules variante 2
figure possible 6 modules variante 2
figure possible 12 modules variante 2
Un grand merci à Maria Sinayskaya, Ben48, nelon et unerosesurunbanc :jap:
Dernière modification par chtikechtakelaguelak le 21 févr. 2015, 16:05, modifié 1 fois.
Origamimi
Re: Le modulaire pour les nuls : vive le Sonobe \o/
Message par Origamimi »
Merci pour ce tuto Chtik.
Pour ceux qui voudraient en savoir un peu plus sur l'origine (historique) de ce module, mais "in English"
http://www.britishorigami.info/academic ... sonobe.php
Origamichel sur Instagram et ORIGr And MIchel sur flickr
Un album de quelques unes de mes "origamissives"
nelon
Message par nelon »
Tu as fait des sacrés progrès en modulaire.
Félicitations.
Merci mimi pour le pavé historique
Et heu... en gros ça vient d'où ?
[/flemme de traduire]
C'est gentil nelon mais en partant de zéro c'était un peu facile :mrgreen:
MAJ du 1er post : variations
ecureuilbleu
Message par ecureuilbleu »
Je ne pliais que du modulaire chinois jusque là mais je vais essayer.
Merci pour les explications très claires
