Pas mal!
Quelques remarques
Je ne sais pas quel est le format de ta page, mais un recto pour expliquer la base du poisson ça me semble un peu beaucoup
On peut soit décider que les lecteurs la connaissent et commencer directement à l'étape 6 en mettant "partir de la base du poisson"
Soit décider que les lecteurs ont besoin d'un petit rappel et l'expliquer ailleurs pour commencer à l'étape 6 en mettant "partir de la base du poisson"
Sinon ton chemin c'est beaucoup mieux, sauf le virage en épingle à cheveux de l'étape 5
Je te conseille de dessiner ton chemin sur un calque séparé (j'imagine que c'est ce que tu as fait) et de le dessiner avant tes diagrammes. De cette manière la mise en page se fait plus facilement et plus harmonieusement.
Une petite remarque : pour les étapes 5 et 6, tu devrais décaler un peu les couches supérieures du pliage, pour bien montrer l'existence des bords du papier.
Ça fera une perte de précision, mais sera tout de même plus clair. C'est d'ailleurs ce que tu as fait à l'étape 4. Là par exemple si on ne regarde que l'étape 6 on a l'impression que le pliage est complètement fermé du côté où on regarde.
merryclaude a écrit :Beau travail! C'est beaucoup plus clair avec cette courbe uniforme et le gris plus pâle de tes diagrammes. Par contre, je trouve que tu utilises trop de couleurs, ce qui ôtes l'attraction de nos yeux sur les points importants (le cochon et les diagrammes). Faut pensé aussi qu'un fond de couleur est difficilement imprimable.
Merci Merryclaude ! De mon côté j'aime bien les couleurs flashy, je trouve ça plus gai et moins tristounet que les diagrammes uniquement ornés de gris...
tudor a écrit :... ceci dit, tu peux passer à la page 2!
"Chi va piano va sano". C'est comme ça qu'on dit non
cadapac a écrit :Pas mal!
Quelques remarques
Je vais modifier mon échelle pour que l'explication de la base de départ prenne moins de place, mais je tiens à ce qu'elle apparaisse. Pour le virage je viens d'en négocier un moins sérré ! Merci pour les conseils .
Gilles a écrit :Une petite remarque : pour les étapes 5 et 6, tu devrais décaler un peu les couches supérieures du pliage, pour bien montrer l'existence des bords du papier.
Merci Gilles ! Je viens de faire la modification et effectivement c'est bien plus clair
Je voulais savoir si quelqu'un d'expérimenté dans le diagrammage aurait la possibilité de le revoir. Dans un premier temps j'aimerais surtout pouvoir corriger les erreurs éventuelles au niveau des étapes et des symboles.
Ensuite sur la forme, je pense qu'il y aurait aussi pas mal de chose à revoir mais je suis pas sur d'avoir la motivation de tout reprendre à ce niveau . Enfin dans l'immédiat...
Du coup je me tâte par la suite à l'envoyer pour participer au concours de diagramme de l'AEP...
Enfin à voir en fonction de ce qu'il y a à faire ou refaire...!
Merci de votre aide
Edit : J'oubliais un détail important, il y a 41 étapes sur le diagramme.
41 étapes même pas peur, je vais bien tester.
Je n'ai jamais moi même fait de diagramme mais je suis toujours critique quand un diagramme est mal consu.
Sinon tu peux le publier sur le forum (lien Téléchargement en haut), ce qui permettra à tous les membres du forum qui souhaitent le tester de le faire...
Désolé pour la réponse tardive un petit contretemps personnel ...
Disons que vu que c'est un premier jet, j'aurais bien aimé pouvoir le faire lire à une personne expérimentée dans la mesure ou il y aura certainement pas mal de modifications à faire...
Je suis un peu perfectionniste et je ne souhaite pas diffuser quelque chose d'incompréhensible ... De plus je pense que ce serait plus simple pour moi pouvoir d'avoir un seul point de vue plutôt que plusieurs avis pouvant être divergents et au final ne pas savoir quoi en faire...
Au final, j'aime bien avancer étape par étape et petit à petit et j'espère pouvoir diffuser quelque chose mais de plus aboutie d'ici peu .
Je viens de remporter le concours de diagramme organisé par l'AEP
Le diagramme de mon cochon paraitra donc en couleur dans le bulletin extraordinaire de l'année 2013 publié par l'AEP .
Le cochon en question pour ceux qui ne l'aurait pas vu :
Merci à tous pour votre aide et pour vos conseils et plus particulièrement à Rui Roda, Papygami et Cadapac pour avoir consacré du temps à mon modèle .
J'ai bien tenu compte de vos conseils pour améliorer mon diagramme. Je n'ai par contre pas eu le temps nécessaire pour travailler une approche de différente de mon diagramme qui comporte un peu trop d'échelle de mesure...
Pour ma part je n'ai pas beaucoup de temps à consacrer à l'origami ces derniers temps... Beaucoup de travail et je bosse sur mon projet de construction maison donc ça ne risque pas de changer dans les mois à venir !!! On m'a demandé de diagrammer ma souris j'espère que je trouverais le temps nécessaire pour le faire, ce qui n'est vraiment pas gagné quand je vois le temps qu'il m'a fallu pour mon cochon ...
je profite de ce fil (si cela ne te dérange pas Sweep ) pour vous faire part de mon avancement des diagrammes pour un livre pour enfants. et donc un petit apperçu
toute critiques autorisées
De la critique en veux-tu?, en voilà, On voit bien la grenouille, mais je suis (du verbe suivre) l'étape 8 et j'arrive à l'étape 10
Est-ce à cause de l'orientation de la grenouille dont sa tête se dirige vers le 10 ou ce cordon directeur qui n'est pas très explicite (ou les deux), suis-je clair? (ou pas)
