Ton guppy est en ligne (pas à la pêche à la)
Publiez vos créations sur pliagedepapier.com !!!
Re: Publiez vos créations sur pliagedepapier.com !!!
Oui, mais je n'étais pas disponible et je ne l'ai trouvé que ce matin
Mais ou est passé mon message ?
Sinon, content qu'il y soit.
J'ai mis 5 étoiles pour la pub
Bizarre bizarre, il n'y a aucune mention de suppression dans l'historique du forum
Je ne peux pas te répondre malheureusement.
- plitoujours
heu je n'arrive pas a poster un diag sur le fofo :il me met que mon fichier existe déja mais je ne le vois nul part même quand je tape recherche .help my please!!!!!!!!!
« L’intuition doit être en adéquation avec les calculs. Si ce n’est pas le cas, je recommence les calculs. »
Vous pouvez vous arrêter
mon flickr
Et mon site
mon flickr
Et mon site
Ben oui il existe mais comme tu n'as pas prévenu d'admin il est en attente de validation. Donc tant qu'il n'est pas validé, il n'apparaîtra pas.
Et comme les admins ne sont pas encore médiums, il faut leur envoyer un MP...
- plitoujours
c'est fait
mon flickr
Et mon site
mon flickr
Et mon site
mais une fois que c'est validé, ça ne sert plus à rien
- plitoujours
heu oui
mon flickr
Et mon site
mon flickr
Et mon site
le diagramme de oogie boogie est désormais dans la rubrique téléchargement !
merci alexis
merci alexis
- Julien Gritte
Merci sebl! c'est gentil!
Maintenant sur http://www.passion-origami.com/Julien-Gritte.html
Ma Galerie,
Mon site sur www. juliengritte. com
Mon Flickr sur www. flickr.com/photos/juliengritte
Ma Galerie,
Et bravo pour le diagramme ! Il est superbement dessiné !
merci beaucoup !
quand on est pas doué en informatique, on a des crayons !
- Orimunshine
Merci Seb, je vais le regarder avec intérêt.
- chtikechtakelaguelak
super merci Seb-sebl- a écrit :le diagramme de oogie boogie est désormais dans la rubrique téléchargement !![]()
merci alexis
quelques remarques :
- il manque à mon sens une étape entre la 3 et la 4 pour expliquer qu'il faut sortir les petits carrés cachés et les squashfolder suite à l'étape 3 (sinon on s'en sort quand même mais pour les débutants ça risque d'être un mystère
- pas besoin de retourner le modèle après l'étape 9 : remonter le bas suffit à former la figure de l'étape 10
- le reverse de l'étape 14 et pas super clair : avec ce que j'ai je n'ai pas trop le choix et je ne sais pas ce que signifie la flèche ondulée vars le bas
Sinon j'ai fini de mettre au point mes dernières élucubrations florales, le temps de taxer un Iphone prendre des photos et je réfléchirai à la méthode la + pratique pour expliquer
effectivement cela meriterais une étape suplémentairechtikechtakelaguelak a écrit :il manque à mon sens une étape entre la 3 et la 4 pour expliquer qu'il faut sortir les petits carrés cachés et les squashfolder suite à l'étape 3
ah bah oui c'est vrai !chtikechtakelaguelak a écrit : pas besoin de retourner le modèle après l'étape 9 : remonter le bas suffit à former la figure de l'étape 10
désolé la flèche est dans le mauvais sens, c'est un plis inversé intérieurchtikechtakelaguelak a écrit : le reverse de l'étape 14 et pas super clair : avec ce que j'ai je n'ai pas trop le choix et je ne sais pas ce que signifie la flèche ondulée vars le bas
merci chtik !
Je le réessaierai plus tard, là j'ai les neurones en compote
malgré les erreurs, ça fait du bien de voir un joli diagramme manuscrit ! bravo !
merci ! (si je me souvient bien tu m'y avais encouragé il y a quelques temps
le prochain je le tenterais sans erreurs
C'est possible de faire un diagramme comme ça ?
Sérieux ton diagramme est super beau ! Autant pour les dessins que pour les écritures, que pour les couleurs ! Moi qui croyait que les diagrammes fait main étaient moches, illisibles, faits à l'arrache…
(Bon, sinon je sais que diagrammer ce n'est pas facile, mais j'attends avec espoir ton tarsier…)
Merci -sebl- pour ce joli diagramme, bien agréable à utiliser.
(Par contre, la pointe créée par le pli pétale du milieu réalisé en 4 (le futur bonnet) devrait être repliée vers le haut et la droite (sur la figure 9) avant de fermer le modèle, ceci afin que le dessin de l'étape suivante soit exact - la pointe du bonnet dépassant sur la figure 10).
Pas du tout, regarde bien le type de trait sur chaque partie colorée de l'étape 3 : il s'agit de montagnes. De plus, les "flèches ondulées" indiquent des plis inversés (intérieurs), ce qui amène directement à l'étape 4. Pas d'erreur de diagramme ici, seulement un problème de lecture (-;chtikechtakelaguelak a écrit :(...) - il manque à mon sens une étape entre la 3 et la 4 pour expliquer qu'il faut sortir les petits carrés cachés et les squashfolder suite à l'étape 3 (sinon on s'en sort quand même mais pour les débutants ça risque d'être un mystère) (...)
- gachepapier
Sacré coup de griffe, -sebl- !
merci merci !
ça m'encourage à continuer à la main
Brilliant origami de Dave Brill, par exemple, est entièrement diagrammé à la main, ce qui ne l'empêche pas d'être un ouvrage de qualité. Ça lui confère même, à mon avis, un côté plus humain.
Ha oui bien vuSerge a écrit :Merci -sebl- pour ce joli diagramme, bien agréable à utiliser.
C'est dû aussi aux habitudes : pour faire ce type d'étape j'ai l'habitude de cacher les petits carrés et de les ressortir après, plutôt que de faire directement des "reverse" - sur le coup je n'avais même pas remarqué l'ondulation des flèches...
Merci ce détail m'a un peu perturbé pour finir le modèle, surtout que je n'avais pas remarqué l'erreur de la pointeSerge a écrit :(Par contre, la pointe créée par le pli pétale du milieu réalisé en 4 (le futur bonnet) devrait être repliée vers le haut et la droite (sur la figure 9) avant de fermer le modèle, ceci afin que le dessin de l'étape suivante soit exact - la pointe du bonnet dépassant sur la figure 10).
Je viens de charger un diagramme pour Corto maltese. J'espère qu'il sera du goût de ceux qui veulent l'essayer. Il n'est pas compliqué mais demande un peu de modelage et une habitude des diagrammes parce que je n'ai pas beaucoup détaillé chaque étape.
Au passage j'ai vu que les deux diagrammes (dame et tête bicolore) que j'avais téléchargés sur le forum ont disparu. Est ce que c'est normal? (ils étaient trop lourds? je ne peux pas voir mes propres diagrammes?...) C'est plus par curiosité car je dois bien avouer qu'ils n'étaient pas assez bien fait pour permettre d'être suivi facilement.
