inskape
Aide et extensions pour le dessin de diagramme sous inkscape (http://inkscape.org)
plitoujours
inskape
Message par plitoujours »
je voudrais avoir inskeape mais je n'arrive pas a la télécharger :cry:
« L’intuition doit être en adéquation avec les calculs. Si ce n’est pas le cas, je recommence les calculs. »
Vous pouvez vous arrêter
mon flickr
Et mon site
Alexis
Re: inskape
Message par Alexis »
plitoujours
Re: inskape
merci
mon flickr
Et mon site
plitoujours
Re: inskape
je ne comprend pas comment utiliser le logiciel
ET CA COMMENCE A ME COURIR SUR LE HARICOT CETTE HISTOIRE !!!!!!!! :evil: :evil:
mon flickr
Et mon site
argil
Re: inskape
Message par argil »
J'ai déplacé le sujet pour le mettre dans une rubrique plus appropriée. Il y a dans cette même rubrique quelques sujets que tu devrais consulter car je pense que certains peuvent t'aider. :cc:
J'ai eu un peu de mal à prendre en main inkscape au début, mais petit à petit on s'y fait : je suis encore très lent et je n'utilise certainement pas comme il faudrait toutes les possibilités du logiciel, mais j'arrive à diagrammer.
Inkscape a de redoutables défauts, surtout au début et je n'ai jamais compris quel était l'intérêt d'avoir la feuille 44 au format timbre poste au milieu de l'écran :shock: , je veux bien qu'on puisse avoir besoin d'une marge pour y mettre des objets mais je ne sais pas quel dessinateur dispose d'une imprimante qui puisse traiter une feuille de 100 m2 :he:
Si c'est ça qui te bloque, oui c'est bien dans ce mini format qu'il faut dessiner en utilisant le zoom car c'est cette seule zone la qui sortira de ton imprimante. :bah:
plitoujours
Re: inskape
bah merci mais en fait c'est bien la seule chose que j'ai compris :oops:
mais ce n'est pas grave car j'utilise adobe illustrator car ma maman s'en sert parfaitement donc c'est plus facile pour moi
mon flickr
Et mon site
Orimunshine
Re: inskape
Message par Orimunshine »
argil a écrit : Si c'est ça qui te bloque, oui c'est bien dans ce mini format qu'il faut dessiner en utilisant le zoom car c'est cette seule zone la qui sortira de ton imprimante. :bah:
:grrr: :cry: Effectivement c'est d'une stupidité sans nom. Malheureusement même si on peut contourner le problème en exportant toute une sélection dans un fichier bitmap puis l'imprimer avec Pdfcreator, cela donne un résultat dégueulasse!!!
Autant dessiner au crayon .
C'est dommage je commençais à apprivoiser l'outil. :(
Alexis
Re: inskape
Orimunshine a écrit : Effectivement c'est d'une stupidité sans nom. Malheureusement même si on peut contourner le problème en exportant toute une sélection dans un fichier bitmap puis l'imprimer avec Pdfcreator, cela donne un résultat dégueulasse!!!
Sans vouloir te vexer, tu dois faire une mauvaise manipulation car le but de ce produit et du format utilisé est de fournir une même qualité quel que soit le zoom utilisé. Tu peux dessiner en tout petit ou en très grand, ça ne change rien. Quand tu fais ton export en bitmap, ou autre format d'image, tu peux choisir la taille de l'image à générer. Et donc normalement ça doit sortir impeccable.
Orimunshine
Re: inskape
Que j'exporte dans une taille de 90 ppp par défaut à 300 ppp, le résultat est le même. Franchement cela me dépasse .
Alexis
Re: inskape
Dans ce cas augmente la largeur et la hauteur, ça devrait régler ton problème. Au pire envoies moi ton fichier, j'essaye de l'exporter et je te fais un petit tuto.
Orimunshine
Re: inskape
J'ai résolu mon problème. Plutôt que d'exporter dans un format bitmap, il faut tout sélectionner et verrouiller la la hauteur en fonction de la largeur. Ensuite on peut redimensionner la sélection dans la zone d'impression tout en gardant les proportions et avec la même qualité puisque c'est un fichier SVG.
Il ne reste plus qu'à enregistrer directement dans un autre fichier au format PDF.
Alexis
Re: inskape
:great:
aurele
Re: Re: inskape
Message par aurele »
Orimunshine a écrit :J'ai résolu mon problème. Plutôt que d'exporter dans un format bitmap, il faut tout sélectionner et verrouiller la la hauteur en fonction de la largeur. Ensuite on peut redimensionner la sélection dans la zone d'impression tout en gardant les proportions et avec la même qualité puisque c'est un fichier SVG.
Ça y est, tu commencés à comprendre l'intérêt du vectoriel, bravoir!
Sent from my GT-I5800 using Tapatalk
