requin de Miyajima Noboru
vive les diagrammes en une étape :-)
YroOg
Message par YroOg »
Bonjour à tous!!
Je cherche à plier le requin de Myajima Noboru (tiré du tanteidan magazine n°103)(ou de ici :wink: )
Je tourne et je retourne le CP dans tous les sens et je ne vois pas...
Quelqu'un a-t-il déjà trouvé comment obtenir le repère de la principale ligne horizontale??
merci!
Sauvez la forêt, mangez du castor.
Ma Galerie
goku
Re: requin de Miyajima Noboru
Message par goku »
Salut YroOg,
Voici un petit dessin explicatif réalisé sous paint, j'espère que c'est suffisamment lisible ( :oops: ) :
URL=http://img715.imageshack.us/i/sharkcp.jpg/]Image[/URL]
Plie tout d'abord les plis de référence (diagonales et médianes, en rouge sur le dessin).
Ramène ensuite le coin inférieur droit sur le centre (pli en bleu).
Plis ensuite la bissectrice de l'angle que forme le pli formé précédemment avec la médiane verticale du carré ( pli en vert).
Maintenant, forme le pli vertical ayant comme référence l'intersection de ce pli avec la diagonale du carré (pli en jaune, croix jaune).
Tu as alors le point de référence pour le pli horizontal que tu souhaites former, qui est l'intersection du pli en jaune avec l'autre diagonale.
En principe, ça marche.
A partir de ce pli tu vas pouvoir en trouver pas mal d'autres, le reste viendra de manière logique. J'espère t'avoir été utile !
A+
YroOg
Message par YroOg »
joli...
Merci Goku!
tu as un raisonnement particulier pour arriver à ce résultat ou c'est plutôt l'expression de ton intuition/expérience??
en tout cas, ton explication était très claire.
Ma Galerie
goku
Message par goku »
De rien !
En fait, lorsque je regarde un cp, je me dirige directement vers les plis de référence comme les médianes, les bissectrices, les bissectrices de bissectrices, etc... Après, il suffit d'observer les différents points d'intersection de ces plis, ce qui permet d'obtenir certains plis qui permettent d'en trouver d'autres, et ainsi de suite...
Content de t''avoir été utile en tout cas, on attend les photos ! :wink:
YroOg
Message par YroOg »
Alors voici le résultat de la 1ère étape.
j'ai suivi tes conseils, à l'affut de la bissectrice de la bissectrice...
c'est vrai que la plupart des plis se déduisent des précédents!
en image:
le centre commence à souffrir...
La mise en forme me pose beaucoup plus de soucis...
je me suis couché tard sans résultats. je vais surement couper le papier en deux et collapser qu'une moitié pour commencer!
à suivre donc.
Bons plis à tous!
Ma Galerie
goku
Message par goku »
Bravo pour le prépliage, tout semble ok ! :jap:
Bonne chance pour le collapsage !
Origaminic
Message par Origaminic »
C'est comme un sudoku origamique. Au lieu de trouver séquentiellement les chiffres un à un pour compléter la grille, on trouve les plis un à un pour compléter le prépliage.
