Nouvelle rubrique pour l'aide à l'utilisation d'inkscape
Bonjour à tous, avec la sortie d'inkscape et la popularité grandissante de ce logiciel chez vous pour dessiner vos diagrammes, nous ouvrons une sous-rubrique destinée à l'aide à l'utilisation de ce logiciel (pour le diagrammage), et très prochainement à l'utilisation des outils OrigamiHelper développés pour ce logiciel.
Alors, lancez-vous dans le diagrammage, ouvrez vos sujets (avec des intitulés le plus précis possible), posez vos questions ou faites-nous part de vos trouvailles et avançons ensemble !
Re: Nouvelle rubrique pour l'aide à l'utilisation d'inkscape
Très bonne idée, merci pour cette nouvelle rubrique Aurèle !
Débutant en diagrammage, je poserai sûrement quelques questions.
Ps: Sans vouloir être indiscret, où en est ton projet d'extension pour Inkscape ?
Merci Goku,
Pour origamiHelper, la précédente version fonctionnait chez moi sous linux et avec un peu de "tweak", j'attendais la sortie d'inkscape 0.46 pour reprendre le travail dessus et la rendre plus facile à installer et à utiliser. Donc un peu de patience, mais nous avons décidé avec Matteo que les annonces et les aides concernant cette extension seront publiées sur orikwoon, d'où cette rubrique; du coup vous serez les premiers informés de sa disponibilité.
Curat Christophe
Suite au message précédent d'Aurèle : hip, hip, hourra !!!
Et un très grand merci pour le travail que tu réalises.
Et n'allez pas dire que c'est de la lèche !
une petite question: apres avoir dessiner une page de diagramme,bien sur sans avoir enregistré, inkscape plante
, un message d'erreur me dit que les fihiers non enregistré l'on été, mais où?
help me please!
help me please!
Regardes un peu par ici
Ça me fait plaisir.
Tu l'as retrouvé ton fichier?
bonjour Aurèle et bonjour à tous,
Aurèle aux rencontres de mai de cette année
je t'avais parlé de mes difficultés à installer inkskape sur mac OSX
es-tu, à présent, en mesure de m'aider à l'installer
parce que j'ai hâte de diagrammer
cordialement
liseron
cordialement
liseron
As-tu essayé d'installer le fichier dmg qui se trouve sur cette page ?
http://www.inkscape.org/download/?lang=fr
Les utilisateurs sous mac spécifient qu'il faut installer X11 en premier lieu, qui se trouve sur les CDs d'installation du système Mac.
Peux-tu me donner plus de détail sur ton mac ? numéro du système d'exploirtation par exemple ?
A+
A.
A+
A.
bonsoir Aurèle,
tu m'as fait un beau cadeau :
ça marche !!! j'ai réussi à installer inkscape
merci
mais existe-t-il une version "FRANçAISE" pour l'aide ?
si oui, peux-tu me dire où je peux la trouver ?
merci
cordialement
liseron
merci
merci
cordialement
liseron
J'ai commencé à prendre en main inkscape et j'arrive maintenant à y faire des petites choses, j'ai donc commencé le diagramme de mon dragon, et je tombe sur une difficulté que je n'arrive pas pour l'instant à résoudre.
Comment faire pour superposer une figure (une base de l'oiseau) à une autre (un petit carré correspondant à une greffe) de façon à ce que la première recouvre la seconde et que la seconde ne se voit donc pas en totalité ?
J'ai cherché dans les calques, j'ai cherché dans les tutoriels mais pour l'instant je n'ai pas trouvé. Si l'un de vous peut me donner un petit coup de main ce serait sympa
je suis pas un pro de Inkscape, mais tu peux essayer ça: sélectionne ta base de l'oiseau, puis dans la barre des taches tu as 4 icones pour monter ou descendre la sélection; clique sur "monter la sélection d'un cran" et normalement, ta selection est montée au premier plan.
(clique pour voir en grand)
C'est un systeme de calques quoi, donc tu peux jouer avec et passer ta greffe (le fond) au second plan, l'effet sera le même.
J'espere que ça marchera pour toi
(clique pour voir en grand)C'est un systeme de calques quoi, donc tu peux jouer avec et passer ta greffe (le fond) au second plan, l'effet sera le même.
Merci, c'est exactement mon problème (dans ton exemple le carré mauve recouvre le bleu et la ou il le recouvre le bleu n'apparaît pas en transparence)
J'ai essayé ta technique et malheureusement ça ne fonctionne pas, ma greffe (un carré tourné à 45° ) apparaît par transparence derrière ma base de l'oiseau. Y a t'il un truc à faire pour activer le système de calque ?
Bon, finalement j'ai réussi en utilisant une autre méthode : j'ai transformé ma base de l'oiseau en chemin, ainsi que mon carré tourné à 45 °, puis je les ai superposé et la j'ai fait soustraction, ma base de l'oiseau à disparu (pas grave je l'avais copiée collée avant) en emportant un morceau du carré, il ne m'a plus resté qu'a assembler ce carré coupé à la base de l'oiseau mise de côté.
Comment fais tu pour faire des captures d'écran ? il y a une icone spécifique dans inkscape ou tu fais autrement ?
Ah parfait, j'allais proposer une solution farfelue à bas de remplissage en blanc de la base de l'oiseau que tu passe ensuite au premier plan(le remplissage cachant ta greffe)
Pour les captures d'écran, j'appuie sur la touche"impr écran syst" en haut du clavier et je colle sur paint (ou sur un autre logiciel).
Pour revenir aux calques, dans l'onglet "calque" tu cliques sur "calques..." tout en bas et ça t'ouvre la fenêtre de gestion de calques.
ça me sera très utile, déja ça commence : mon problème maintenant serait d'effacer les deux lignes que j'ai désignées par des flèches (ça correspond à l'étape 6 du diagramme) :Tioneb a écrit : Pour les captures d'écran, j'appuie sur la touche"impr écran syst" en haut du clavier et je colle sur paint (ou sur un autre logiciel).
Uploaded with ImageShack.us
Une idée ?
Si je comprends bien, les côtés du losange sont "soudés" et tu ne peux pas effacer un côté sans supprimer tout le losange?
D'abbord il faudrait pouvoir travailler sur les 2 côtés du losange qui nous interessent (ceux du haut) et donc désolidariser ces deux côtés: sélctionne ton losange avec l'outil "éditer les noeuds..."(la fleche sous l'outil "selectionner", raccourci F2).
Clique sur les noeuds, les points grisés au sommet de ton losange, puis sur "briser le chemin aux noeuds selectionnés".
Les segments sont indépendants.
Toujours avec le même outil, double clique sur l'endroit ou faire la coupure (en l'occurence l'intersection des 2 segments) pour y rajouter un noeud. Toujours pareil, oublie pas de briser le chemin au noeud selectionné.
Il ne te reste plus qu'a selectionner le segment ainsi formé (toujours avec le même outil) et à le supprimer!
Super, Merci Tioneb,
J'ai essayé ton truc, ça ne marchait pas. Puis j'ai converti l'objet en chemin et ça a marché.
Bonsoir les diagrammeurs,
J'arrive un peu tard dans la bataille, mais je viens tout de même apporter ma (maigre) expérience avec juste un petit conseil. Plutôt que d'utiliser simplement le contour des formes (ce que je faisais au tout début), je trouve plus simple d'utiliser des formes "pleines" (de blanc
) parce que ça permet beaucoup plus facilement de jouer avec les couches superposées.
C'est d'ailleurs une approche plus "naturelle" puisqu'après tout ça correspond à la réalité des couches de papier superposées...
En plus ça évite des opérations complexes de soustraction et ça permet plus facilement à mon avis de passer d'une étape à l'autre par simple copier coller, et on peut gérer le bicolore.
Pas mieux que Tioneb sinon pour l'utilisation de formes converties en chemins qu'on brise ensuite.
- Yannick GARDIN
Pour ceux qui voudraient les symboles officiels :
http://papirfoldning.dk/temp/symboler.svg
et un exemple de diagramme du même site : http://papirfoldning.dk/temp/gris-b.svg
becomeastar
J'ai "inventeé" hier soir une variante de la base préliminaire, non officielle évidemment, et je voudrais faire le diagramme sur inkscape. Pouvez-vous m'aider par message privé? Merci!
