Kraft 20x20 cm
J'avoue que le collapse m'a pris du temps et je ne trouve pas encore de simplification
Il reste maintenant à former les yeux le bec et les ailes et à affiner les pates
"C'est en sciant que Léonard devint scie."
Francis Blanche
Ah , bien difficile pour une débutante comme moi ce poussin . Par ou faut il commencer ?
J'essaie de m'aider des deux photos postées mais cela ne me suffit pas ...
Sans donner un diagramme de pliage , parce que ce n'est pas le jeu évidemment,
pouvez vous m'aider un peu ...
Est ce que l'on pourrait me dire par exemple où sont positionnés sur le CP les points que j'ai noté A ,B etc sur la photo de rouchka .
Je confirme... sinon que rouchka n'a pas fait le petit pli bleu dans le coin inférieur droit, près du E . Pour ma part, voici mon premier essai avec du kami métallisé 15 x 15:
Je ne l'ai pas plié moi-même mais ça me semble assez compliqué. Le modèle est replié sur lui-même comme un coquillage. La charnière se trouve à la queue et les deux moitiés se rejoignent au bec:
Du coup, c'est galère pour modeler en 3-D. Bon courage!
Rien a faire , je n'y arrive pas . Des heures que je tripote ma feuille dans tous les sens , j'ai repéré la symétrie évidemment , et plié les pattes, le croupion , le bec ... bref les differents " morceaux" , mais je n'arrive pas à démarrer l'ensemble
Je manque vraiment trop de méthode , je ne sais par quel bout commencer ...
J'imagine que sur un tel modèle on ne se contente pas de tout tracer et hop , ca collapse ..
Pouvez vous me donner quelque élements de méthode ?
Existe -t-il d'ailleurs des livres expliquant cela , je n'ai trouvé que des choses très basiques sur le net .. ?
annep a écrit : 04 mai 2021, 08:37
Je ne saurait dire qu'il y en a une mais plutôt plusieurs... selon le modèle
Certes connaitre les cp des bases est essentiels mais aussi a force de résoudre des cp on sait reconnaitre d'autres canevas qui se répètent comme par exemple un box pleating un reverse fold ou autre
Je dirait que la première est de bien tracer les plis sur son papier et d'y préciser les sens (si il y sont)
Maintenant si le cp contient trop de plis alors il est constitué de plusieurs "petit cp" qu'on sait résoudre
Dans se cas il est bon d'essayer les parties une a une , histoire de comprendre se qui se passe localement
Par exemple dans notre cas, on peut considérer les parties colorées une a une
Une autre méthode consiste a simplifier le cp au maximum
Je m'explique: le pli bleu dont parlait Akira que je n'ai pas plié a la base est simplifiable c'est a dire si on le supprime il ne change pas le collapse et on peut le faire ensuite
Dans notre cas, les parties en jaunes sont simplifiable a mon avis
Voila un exemple de simplification du modèle
et voila ce que ça donne
Voila quelque méthodes qui pourraient te servir
Essaye
En tout cas ça reste toujours un bon exercice
Et tôt ou tard tu trouveras ta propre méthode
Francis Blanche
Merci Rouchka. .
Une fois le modèle simplifié plié, ca va tout seul ... il faut dire que j'avais déjà pas mal trituré les peits bouts , pour repérer le pliage des pattes , et des deux morceaux de tête . En découpant la feuille en deux pour ne faire que la patte par exemple .
Cette fois , tous les plis sont en place je crois .
Il me reste à comprendre comment repérer ce modèle simplifié et le mettre en place .
Puis bien comprendre la logique de tous ces plis pour faire autre chose "qu'enfoncer les bleus et tirer les rouges "...
Et bien sur , à utiliser autre chose qu'un nième papier de brouillon ...
Je vais perséverer , le saut entre le dino et celui ci est sans doute un peu grand ... j'ai réussi la baleine d'un précédent challenge ( CP 52 Hz) , je vais en chercher d'autres.
Merci à tous, sans vous, je n'avais aucune chance de progresser . C'est vraiment sympa de prendre du temps pour aider les débutants .
Au passage , vous utilisez quoi comme outil pour faire ces beaux dessins ?
