Bonjour à tous,
En ces temps de confinement je retente des vieux pliages foiré et mis de coté pour un temps.Cette girafe n'a pas l'air compliqué et pourtant...
Quelqu'un qui l'a déjà plié saurait m'expliquer comment faire le repli de l'étape 31 (j'arrive absolument pas à comprendre comment le faire proprement) du coup j'ai plus du tout les bonnes proportions pour la tête: tête trop longue, cornes trop courtes, bref au final c'est pas réussi du tout...
Merci d'avance à tous ceux qui prendront le temps de me lire et peut être de me répondre
Antoine
Petit rappel utile pour ceux qui ne connaissent pas le magnifique ouvrage de Lionel Albertino, son "Safari" est disponible et entièrement gratuit sur le site d'origamishop ici, ainsi qu'"Origamania" et le "Panier fleuri"
Il y a même un topic sur ce plieur français sous médiatisé ici
Pour la girafe c'est en page 67 de "Safari" et l'étape 31 est visiblement un "crimp" avec les plis montagne à faire en premier; Il y a sans doute des épaisseurs à répartir qui se rapprocherait d'un enfoncement ouvert...
J'essaierai si chouchou n'a pas le temps - mais j'ai confiance
chtikechtakelaguelak a écrit : 07 avr. 2020, 18:19
Oui, c'est plutôt un enfoncement ouvert/fermé, mais j'ai l'impression que la répartition du papier au niveau du haut de la tête : les repères sont pas cohérent avec les étapes 32−35 :-/
Merci beaucoup pour ces réponses,
Chouhartem tu a parfaitement résumé mon problème, c'est bien la répartition des couches qui posent problème...
Je vais essayer de trifouiller tout ça
Tu peux nous montrer quelques photos de ce que tu obtiens avant et après l'étape 31 (plusieurs angles)? En regardant le diagramme on a l'impression que cela devrait bien se passer, et il me semble qu'il faut "simplement" répartir les épaisseurs symétriquement, sans plus...?
Bonjour
est ce que le probleme est toujours d'actualité ?
si oui je la plie ce jour et fais des photos de la zone problématique pour aide support visuel .
La poésie s' écrit sur le papier. Chez nous, le papier devient poésie ! le plieur fou
En soit il s'agit d'un enchaînement montagne / vallée mais il comporte un point litigieux qui pose question sur son devenir , sink ( pli enfoncé ) ou pas , là est la question , j' y réponds :
On observe ce point litigieux en rouge sur mon modèle :
L'idée première est de faire le pli fort en premier lieu , donc la montagne et celle ci nous ouvre la voie vers le devenir du point rouge :
en effet le but c'est pas forcement de se compliquer la vie en origami mais d'avoir plaisir à évoluer dans ces séquences , alors quand on peut se simplifier la vie vis à vis d'un diagramme ( voir j'ose le dire l'améliorer , pourquoi pas ? )
ainsi on observe que une fois déployé le résultat des plis "montagne" , cela nous permet d'écarter et ainsi de ne pas s'ennuyer avec un pseudo sink mais de créer une montagne à la jonction "montagne /vallée" au dessous du point litigieux et ainsi avoir un résultat propre qui permettra d’enchaîner aisément avec la suite à venir , les vallées.
et de refermer gentiment l'ensemble :
En esperant t'avoir aider .
Merci pour ces illustrations très claires, effectivement ça marche pas mal comme ça
madfolder a écrit : 09 avr. 2020, 08:49
L'idée de simplification me plaît bien, de là à l'améliorer pour ma part je pense pas que ce soit pour tout de suite...
En tout cas merci beaucoup je suis débloqué
A bientôt
Merci Mad et bien vu ; ce n'était bien qu'un crimp finalement.
Vu l'auteur du diagramme ce n'est pas étonnant : Lionel a toujours fait attention et à optimiser ses dessins et explications : il minimise les retournements de face inutiles et s'il n'y a pas de texte explicatif c'est que l'étape doit doit se faire naturellement en suivant les plis
Les diagrammes peuvent être très différents d'un auteur à l'autre, on apprend vite à repérer ceux qui ont la même "vision" que nous des autres (non pas de noms )
