sans vouloir être intrusif dans ton fil, je tenais à partager ici le dernier travail de Giang Dinh car c'est un sujet que tu as toi même travaillé et je pense que cela te plaira : pour_kaze.jpgpour_kaze_2.jpg
La poésie s' écrit sur le papier. Chez nous, le papier devient poésie ! le plieur fou
Merci à vous pour les retours sur la séquence. J'aimerai bien essayer de continuer dans cette direction (modèles simples visuellement mais avec des gestes originaux). On verra ce que ça donne.
Et merci Madfolder pour le partage ! Magnifique modèle que je n'avais pas encore repéré ! Ah, qu'il est fort ce Giang Dinh.
Un modèle pour aller avec mon banc, que j'avais amené à Aix-les-bains : Vieillard_sur_un_banc.JPG
Le pliage n'a rien de compliqué, mais en revanche, je me suis rendu compte que la pause était très délicate à obtenir pour avoir une posture à peu près naturelle... Je ne sais pas ce que vous en pensez dans l'état. Je prends tous les conseils !
Je trouve que le modèle (que nous ne connaissions pas à l'avance) que tu as proposé pour l'exposition thématique sur le temps était superbe Les mains sur la canne sont très reconnaissables, le visage est assez expressif et le blanc au milieu du corps, empêche certes un fléchissement plus important des jambes, mais il lui donne un certain charme!
C'est un très beau thème et la réalisation technique est très originale, comme d'habitude
Au sujet de l'assise, on dirait en effet qu'il est en train de se lever, si on regarde les jambes, alors qu'il a l'air bien assis dans la partie haute du corps. Mais je me dis que c'est l'angle de la photo, car je l'ai trouvé très bien à Aix (où la canne comportait plus de veines de bois visibles).
J'adore, je ne sais pas quoi dire de plus ! Toujours très original dans le résultat, on reconnait vraiment " ta patte " dans ce modèle, nul doute là dessus ^_^ .
Viviane a écrit :Au sujet de l'assise, on dirait en effet qu'il est en train de se lever, si on regarde les jambes, alors qu'il a l'air bien assis dans la partie haute du corps. Mais je me dis que c'est l'angle de la photo, car je l'ai trouvé très bien à Aix (où la canne comportait plus de veines de bois visibles).
Tu es observatrice ! Ce n'est pas exactement la même version que celle que j'avais exposée à Aix. Celui de la convention avait les jambes collées de part et d'autre de la canne, ce qui lui donnait une posture plus naturelle. Le problème, c'est que pour obtenir cette position il faut vraiment forcer le modèle, et chiffonner l'arrière. J'ai donc préféré revenir à une version plus honnête et plus propre au niveau de la conception, quitte à perdre un peu du naturel.
Kaze a écrit : Le problème, c'est que pour obtenir cette position il faut vraiment forcer le modèle, et chiffonner l'arrière.
C'est une problématique de plieurs : faut-il privilégier la séquence de plis ou l'esthétique du modèle fini ?
Dans ce cas, tu as fait le bon choix car la version moins "naturelle" est tout à fait acceptable. Ce n'est pas un modèle avec modelage, donc la séquence est primordiale. Quand le modelage est indispensable, la séquence passe au second plan.
Règles éthiques et esthétiques que chacun reste libre de se fixer à soi-même
Chouhartem a écrit :Alors qu'un coup de ciseaux et on en parle plus
Si (et seulement si ) c'est beaucoup plus beau, alors j'accepte
Kaze a écrit :Un modèle pour aller avec mon banc, que j'avais amené à Aix-les-bains : Vieillard_sur_un_banc.JPG
La posture me fait penser à ce qu'on peut voir en ce moment sur des affiches d'une campagne de bonnes manières dans certains trains au Japon :
Ce serait donc un vieillard mal élevé ? (-:
Pour changer un peu : une tesselation. 006~1.JPG
C'est une reprise d'un vieux modèle de chou-fleur que j'avais inventé il y a quelques années. L'idée est assez simple : on part de la "rose d'Andrea", une tesselation fractale connue, et on la gonfle de l'intérieur ! Ca donne des motifs un peu reptiliens.
Un cheval, à partir d'un principe rigolo, mais qui doit pouvoir s'améliorer en ce qui concerne le rendu final : Cheval.JPG
Vous connaissez tous ce modèle que l'on plie quand on débute:
On plie une sorte de base de la grenouille, on donne un coup de ciseau, et on obtient un cheval avec les pointes ainsi dégagées.
L'idée était de faire quelque chose de comparable, mais avec de l'origami plus complexe et en améliorant un peu le procédé. Du coup, voilà fonctionne cette version améliorée :
-On part de l'oiseau qui bat des ailes.
-On effectue un pli qui déchire naturellement le modèle à deux endroits.
-A partir des pointes ainsi dégagées, on plie le cheval couché que je vous ai montré au-dessus.
-Et à la fin, les déchirures se retrouvent bord contre bord, si bien qu'on peut mettre un bout de scotch pour retomber sur de l'origami "pur" ! En revanche, le modèle est très difficile à plier sans passer par la découpe intermédiaire.
Si vous avez des idées d'amélioration sur le rendu final, n'hésitez pas !
Kaze a écrit :Vous connaissez tous ce modèle que l'on plie quand on débute: On plie une sorte de base de la grenouille, on donne un coup de ciseaux, et on obtient un cheval avec les pointes ainsi dégagées.
Tu as raison, Origamimi, c'est bien une base de l'oiseau : tant mieux, ça donne encore plus de sens au fait de partir de l'oiseau qui bat des ailes.
Paul : effectivement, si je réduis la tête, j'aurais un cou plus long. Mais pendant mes vacances au vert, j'ai vu pas mal de vrais chevaux, et je me faisais la rélfexion que dans les représentations en origami on sous-estime systématiquement la taille de la tête. Il y a beaucoup de modèles de chevaux pour lesquels on pourrait facilement doubler sa taille pour arriver aux proportions réelles ! Bref, il faudrait trouver le juste milieu.
Et pour la technique du déchirage, ça vient directement de l'idée qu'on avait eu à deux en pliant ton trône : trouver des plis qui déchirent naturellement le modèle à certains endroit ! C'est une technique qu'il faudrait explorer.
Deux modèles que j'avais amenés à la convention de Lyon :
Une nouvelle version de mon cheval (cf ci-dessus), en essayant de réduire le nombre de plus au maximum. J'ai pu le faire évoluer grâce aux discussions à la convention (ce qui fait que mon modèle d'exposition changeait tous les jours, au fur et à mesure des commentaires ; heureusement, il est très rapide à plier). Mais je n'en suis pas encore complétement convaincu...
Un cochon sur une séquence de plis intéressante, mais avec là encore un rendu discutable :
N'hésitez pas à faire des retours critiques !
Le cheval est plus chevalin que la première version! Moi je trouve que le cochon a une silhouette de cochon, peut-être la queue pourrait être en partie masquée par le dos?
Qu'a-t-elle d'intéressant, cette séquence de plis?
Un modèle avec du succès à la convention dont la séquence de plis a surpris plus d'une personne! Le cochon a un bon ratio nombre de plis/résultat. La tête est expressive, le derrière un peu moins reconnaissable (plis inversé pour cacher les pattes possibles?)
Le cheval évolue bien et a un rendu déjà plus "pur" qu'avant. Pour le cochon, pour moi le seul problème se situe au niveau de la patte arrière/queue, tout le reste est vraiment bien.
